Právě je 13 říj 2026, 01:15
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7 ]
 Předmět příspěvku: nastavení CCC
PříspěvekNapsal: 24 úno 2010, 14:30
Pro ty z vás, co jste přestoupili z karet Nvidia k ATI pár drobných postřehů.
Co napíšu, nelze ani zobecnit, ani brát za dané a exaktní. Jde pouze o to, co jsem subjektivně vypozoroval a tedy se jedná pouze o můj názror.
Obě karty přistupují k FS9 trochu odlišně a proto je třeba na to brát ohled v nastavení ovladače. Rozhodně pak neplatí, že stejné hodnoty mají stejný účinek a stejný dopad na výkon. Jedná se hlavně o antialiasing ve spojiitosti se svislým obnovením (vertikální synchronizací) kteráž to kombinace u ATI karet značně ubírá fps.
Pokud tedy máte problém s občasným sekáním a v některých případech s nízkými fps zkuste tohle:
Přez CCC, nebo ikonku ovladače ve spodní leště vyzkoušejte toto nastavení:
AA (vyhlazování).........4X (u slabších strojů 2X u děl 6X)
AF (aniso)..................8X
Catalyst AI..................standart
Úroveň mipmap..............kvalita, u slabších výkon (nedávejte max. kvalitu)
Čekání na svislé obnovení (v. sync)..........zkuste dát VŽDY OFF!!!!!!! (bude tam pak nějaký thearing (lagy) ale zvedne se vám fps)
vyhněte se jakýmkoliv dalším metodám AA (antialias - vyhlazovnání) . inteligntní, adaptivní a.t.d. - to vše vypnete!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FSku spusťte ve full screen, vypněte stíny budov a letadel, mipmap nastavte na 4, popř. max 5. Global texture jeden zářez z prava.
NEBO:
nechte V.SYNC ad. aplikace.
dejte skrýt dolní lištu
FS susťte v okně
zatrhněte v menu FSky skrýt horní menu-lištu
POZOR POZOR POZOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
při tomto nastavení nemůžete nechat fps bez limitu. V případě LCD zkuste hodnoty 30/40/60. (popř. 61/41/31)
uvidíte sami, jestli vám to tak bude fungovat. Berte taky v úvahu, že toto nastavení se vám vůbec nemusí líbit!!!!!!!
vše ostatní v FSce mám zapnuté, aniž bych vypozoroval podstatnější vliv na výkon. (samozřejmě mimo traffic).
 Předmět příspěvku: Re: nastavení CCC
PříspěvekNapsal: 24 úno 2010, 15:50
- bacha že některé scenerky vyžadují textury na "Massive" (tedy nejvíc vpravo). Např. UK2000.
PříspěvekNapsal: 24 úno 2010, 16:11
jak na to ta scenerka reaguje, kdaž to přesuneš na HIGH
ono totiž, když si na driveru nastavíš mipmap na kvalitu (tedy NE na vysokou kvalitu), tak aspoň u mě je fuck, jetli dám potom MASSIVE, nebo HIGH, protože to stejně nemá vliv. Aby bylo funkční MASSIVE, musel by být ovladač nastavený na mipmap-vysoká kvalita. Jinak snížení mipmapu na ovladači autmaticky ubere po zářezu z global max textur resp. i když dáš MASSIVE, není žádná změna oprati HIGH
PříspěvekNapsal: 24 úno 2010, 19:05
Co říkáš na Antialiasing-mode :
Multi-Sample AA
Adaptive Multi-Sample AA
Super-Sample AA
Edit :
jo a proč nedávat mipmap level na High Quality a Catalyst AI na Advance ??
PříspěvekNapsal: 24 úno 2010, 21:08
no divej - ja jak sem psal, to mam jen ze SVOJI zkušenosti a mého PC. Ale ATIny co jsem viděl se tak chovaly.
Multi-Sample AA
Super-Sample AA
protože to žere výkon a rozmazává to u mě i textury, které nechci mít rozmazané. Třeba čudle u PMDG. To za jedno a za druhé to má u mě dost dopad na výkon, přičemž výsledný efekt je minimální.
u quality jsem pozoroval plynulejší běh. Když jsme měl na HIGH, tak třeba při pojíždění po letišti, když jsem třeba točil k terminálu, tak to jemně o,cuklo,což snížením na quality přestalo a já mám rád plynulost
nespozoroval jsem ani tu nejmenší změnu v kvalitě obrazu, zato ale malý dopad na výkon, třeba při rychlém přepínání pohledů.
edit jooo a ještě pokud zapneš inteligentní vyhlazování, či jak se to tam menuje, tak se tím automaticka bude aktivovat v.sync v FSce, aniž i v případě, kdy je na tvrdo vypnutá. TOTO ALE NEPLATÍ - JESTLIŽE HRAJEŠ V OKNĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!
PříspěvekNapsal: 26 úno 2010, 03:44
Vypadá to že se nakonec nějak povedlo. Ale jak, ti neřeknu bo to sám nevím :-( .....
-na tvojitrubce též v HD
PříspěvekNapsal: 26 úno 2010, 14:50
Dost blbě. Nevím proč nevytvoří jasné přechody mezi texturama země, vypadá to neskutečně hnusně a nedá se po tom pojíždět :)
Nevím ale, jestli ty úpravy cos popsal to nějak řeší nebo ne.
