Právě je 25 dub 2024, 10:14
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 189 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: iFLY B-737
PříspěvekNapsal: 26 srp 2010, 16:11
Pánové už je to tady
http://www.iflysimsoft.com/Products.aspx
http://www.flight1.com/products.asp?product=iflyfs9
zákládám na to vlákno - kdo bude mít, dávejte zkušenosti, rady, tipy.
KOOOOOOOOONEČNĚ NOVÝ BULIK DO FS2004 huraaaaaaaa
jinak co tam píšou vypadá skvěle, tak jsem zvědav, hlavně pro mne 2D panel pro normální aj širokoúhlé monitory!!!!!!!!
 Předmět příspěvku: Re: iFLY B-737
PříspěvekNapsal: 26 srp 2010, 16:57
Jeste ze obludy nelitam, 55$ je dost. Pocitam, ze jako prvni to bude mit " koupene " ATR :) Vypada to ale moc pekne.
PříspěvekNapsal: 26 srp 2010, 17:30
jj uz "kupuji" :D
PříspěvekNapsal: 26 srp 2010, 17:47
Škoda, že je to NG, classica bych asi taky "koupil"
PříspěvekNapsal: 26 srp 2010, 17:48
Classic se udajne ma delat ale netuswim
PříspěvekNapsal: 26 srp 2010, 17:52
ATR píše:
Dělá se do X-Plane.:) A to dokonce dvoukilo moje nejmilejší.:)
PříspěvekNapsal: 31 srp 2010, 14:37
Tak pročítáním prvních dojmů ze zahraničních fór je to akesi čudne, bo mi přijde, že je tam víc bugů, než kladů. Hmmm..no uvidíme. Je fakt, že některé popisované bugy nebyly bugy, ale to, na co byli uživatelé zvyklí z PMDG a co bylo blbě. Tak uvidíme - budu sledovat
PříspěvekNapsal: 31 srp 2010, 18:16
http://sk.forum.ivao.aero/index.php/topic,156028.0.html
PříspěvekNapsal: 03 zář 2010, 15:45
screeny i Fly :o :o :o zme sračky
http://www.simforums.com/forums/screens ... 36077.html
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 12:26
Tak uz sem hrdym majitelem teto hracky :D Napisu poznatky z testu :)
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 14:10
supeeeeeerrrr pořadně to popiš naskrinuj - už sa těšim. Jek se vratim večer, tak sem hoď aspoň nějaký malý úvod nebo zprávu. Co jsem koukal na videa, tak ro vypadá fakt žužo.
A pak sleduj toto téma - bo se budu furt ptát. OKI?
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 16:59
jj do 20 minut sem ve vzduchu BTW iFly udelal dokonce livery TVS ve dvou provedenich
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 18:09
Tak jo sem ve vzduchu, napíši proto prvni poznatky ;) :
Model je velmi kvalitně propracovaný jak zvenčí tak zevnitř. Virtualní cockpit je udělaný také velmi reálně, s 99% Čudlíků a spínačů jde hýbat a každý se projeví tak jak má, každá blbost, jako v reále, co se udělá špatně se projeví, napřed komprese vzduchu uvnitř kabiny, pokud se nedá tak jak má yačne to řvát řvát a řvát, u PMDG s tímto spínačem nešlo ani otočit :roll:. Co se týče funkčnosti FMS, AP Panelu atd. tak opět, reálná. FMS, žádný problém, zatímco u PMDG mi to co pár minut dělalo co nemá tady no problem číže veliké PLUS Oproti PMDG. Co sem četl recenze tak si někdo stěžuje že to samo nevzpočítá ZFW a GW, v reálu to taky nejde, v PMDG ano. Další věc která se mi libí je prohnutí křídel po nabrání rychlosti, z Passanger view, pomocí IGfly Walk and Follow, to jde nádherně vidět, toto je také na ARIANE ale to nebylo až tak propracované. Na výběr máte 4 typy panelů. CAPT VFR, CAPT IFR, F/O VFR, F/O IFR. Overhead také nadherně propracovaný. Další věc, nežere FPS, na scenerce Aerosoft EGLL s High configuration PC, nebo jak se to jmenuje, s REXem, a s VFR London sem měl 25 FPS ve virtuálním cockpitu ( :shock: :shock: ), zatímco s PMDG asi 15 / 14.
Závěr asi takto. Rozhodně doporučuju iFly B737 NG oproti PMDG. Ještě jedna věc, v iFly B37 Configuration Manager si můžete nastavit zda ten model bude mít Winglety, ty okýnka nad cockpitem a také si můžete vybrat TYP Motorů, zda CFM56-7B24 nebo CFM56-7B26 či CFM56-7B27. U každého motoru máte napsáno na jaké sérii se používají a jaký mají výkon. Takže opravdu, můžete si vybrat co nejreálněji bude váše letadlo vypadat :) Po přistání napíšu ještě jak je to s ním :)
P.S. ještě jedna "realitka", po nastavení FMC vám automaticky dá na klipsu vedle okýnka charts odletového letiště a na klipsu knyplu od F/O zase charts příletového. Enjoy :D
EDIT : Zapomněl sem vám naházet Fotodokumentaci na rajce : http://tvs412.rajce.net/iFly_B737NG_LKM ... P_5.9.2010
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 20:16
ATR díky moc a idu na dotazy OK?
1.
Tím myslíš co? To je jako 2D cocpit??? Já tedy lítám výhradbě 2D proto mne to zajímá ze všeho nejvíc. Pokud by jsi mohl udělat screeny z 2D tak je UČITĚ hoď přímo sem. Dík. Tedy myslím všechny možnosti, stačí z jedné strany. PMDG měl full, zoom, app a landig. Ten poslední byl bez přístrojů, pouze pohled přes palubovku.
2. Něco tam psali, že 2D cocpit je použitelný i na 16:10 a 16:9 monitorech aniž by to roztahoval. Je to tak?
3. Zjistlil jsi už, jestli funguje trimm? Myslím tím, že PMDG ať si naložil jak chtěl. trimm vyšel vždy stejně. (u 737/700 myslím 4.9 dával FMC).
4. jinak určitě zo nemá tollik bugů co psali na forech, protože to byli fakta jak to éro funguje a banda na to nebyla zvaklá. Jako třeba použítí různých motorů , "DERATE" které fungovalo i PMDG blbě a pod.
5 Jde na stránce DES, které by mělo mít ječtě druhou stranu, možnost zadat vítr v jednotlivých hladinách a další údaje??? U PMDG něco šlo, ale na výpočet vertikálnáho profilu to nemělo vliv.
Díky za tvůj rewiew a čekám další zkušenosti a screeny. SUPER CHLAPE
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 20:21
EASY co se trimu tyce, a vykonu obecne, doporucuju
www.topcatsim.com
/konec reklamni vsuvky
Ja se na ne chystam zitra, az si nainstaluju FSku (to bude zas nadlouho... :D)
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 20:34
1.
1. No fotky mam ready takze budou
2. Na vyber mas take Wide screen takze nemusis roztahovat tedy jestli te spravne chapu ;)
3. viz greedy a ano funguje.
4. No bugů to rozhodně tolik nemá ma snad jën 1 bug co sem postrehl a na to ze je to prvni verze to je slusny vykon teda
5. Jj jde :)
Co se týče toho bugy tak, po zapnuti APP a usazeni se do ILSu nejde zapnout CMD B... cili neni tam Autoland uplny jen ILS... Ale to zas tak hrzone neni jako ja jsem v pohode sklesal do 600 feetu pomoci ALTu a VS takze to bylo v pohode...
EDIT: Napsal sem to spatne :) AUTOLAND to umi akorat jen na CMD A... sklesa to v poho
Naposledy upravil ATR dne 05 zář 2010, 21:06, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 20:35
jinak tak jeste to ma take vetsi citlivost na joy... Napr. ja na pmdg nemohl udelat jen malinky jemny naklon musel byt o hodne vetsi. tady stacilo malinke pohnuti s beranama a uz to tocilo tak malo jak jsem s tim pohl cili jak jsem chtel
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 20:37
ta ciltlivost prej se dá nastavit???? Joo a ty to máš i s tím servis packem, co se o nim piše?
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 20:39
prave ze ne nechtelo se mi to stahovat tesil sem se strasne :D
Jinak AIRAC je dtaovany na dobu vyroby oproti PMDG ktery mel pokazde 0607 myslim :roll: tzn. u iFly je 1008
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 20:47
Tady mas ty panely EASY
P.S. Uz jsem tam pridal zbytek fotek http://tvs412.rajce.idnes.cz/iFly_B737N ... _5.9.2010/
